Lave linge Electrolux Arhur Martin AWT 1145AA
créé le 02/04/2017 à 11:27
Bonjour,j'ai un lave linge Electrolux Arhur Martin AWT 1145AA type 95P22699 PNC 913202481 01 dont la carte de puissance référencé type P.451510077 F4933 type E.124303965 est morte; J'ai acheté une carte d'occasion en bon état et compatible d'après le vendeur, la carte comporte la référence suivante: type P451510077 F6495 Type E.124303965. Après la mise en place de celle-ci les voyants des différents programmes s'allument mais, la machine ne démarre pas sur aucun programme. Que faut-il faire (reprogrammer cette carte)si oui comment procéder. je vous remercie de l'aide que vous pouvez m'apporter pour solutionner ce problème.
le 02/04/2017 à 18:22
Oui, il existe une procédure pour reprogrammer la carte électronique en fonction de votre machine. Vous devez avoir un code présent sur le module d'origine nécessaire à l'opération qui se déroule en entrant dans le programme test. Voyez avec votre revendeur pour obtenir la procédure.
le 02/04/2017 à 19:03
Merci Sebmenager, le code d'origine que j'ai relevé comporte 16 caractères et est le suivant 25D51A9BD337C154. Tandis que la nouvelle carte le numéro est le suivant AD5D981AD6A10207, donc apparemment pas le même programme. Comment procéder pour entrer dans le programme test et mettre le code d'origine.
le 02/04/2017 à 21:25
vous taper sur un moteur de recherche "EWM2000 Electrolux" et vous devriez trouvez la procédure de programmation.
le 04/04/2017 à 22:33
Je n'ai pas trouvé mon bonheur sur ce site. je cherche toujours de l'aide pour me sortir de ce problème.
le 05/04/2017 à 12:22
Il faut entrer dans le programme test. Maintenez départ et la touche à sa gauche enfoncées, et tourner le sélecteur d'un cran vers la droite. Maintenez jusqu'à l'allumage des voyants.
Ensuite, sans passer par 0, mettez vous sur le dernier cran, vous êtes sur le mode pour la programmation.
Chaque appui sur départ fait alors changer le chiffre qui correspond au premier du code de configuration. Passez au chiffre suivant avec la touche d'à coté.
Enregistrez ensuite le code en maintenant appuyées les deux touches du début.
le 06/04/2017 à 08:43
Super ça fonctionne à nouveau, merci Sebmenager pour vos bons conseils, merci encore.
