créé le 28/03/2017 à 18:22
Mon lave linge se rempli,chauffe mais le moteur ne tourne pas.
Je choisi vidange et essorage. La pompe vide la machine.
Je tourne la poulie de 10°environ et j'entends un relai claquer puis le moteur tourne environ 1 tour de tambour puis plus rien.J'aide à nouveau la poulie et ça repart 1 fois.
Les charbons moteurs ont 2 ans.
C'est tout ce que je constate.
Qu'en pensez-vous ?
le 28/03/2017 à 18:31
L'age des charbons moteur n'a pas d'importance, il faut les contrôler, ils peuvent être à nouveau usés.
le 29/03/2017 à 09:05
si les charbons sont bons
contrôler le moteur
- valeur rotor ?
- valeur stator ?
- valeur tachymètre?
mettez toutes les valeurs, pour connaitre la réponse de l'état du moteur?
le 29/03/2017 à 13:12
Je vais contrôler tous ces éléments et vous informer des résultats.
le 29/03/2017 à 18:47
Longueur des charbons 28 mm.et de la poussière de graphite à nettoyer.
-Résistance rotor:3,4 ohms.
Je n'ai pas accédé plus loin pour le moment.
le 29/03/2017 à 21:10
ce n'est qu'une idée pas une certitude
votre LL est de type chargement par le dessus il est peut être équipé d'un DSP ( Drum Positioning System) qui détecte la position haute du tambour (autorisant l’ouverture )
il faudrait alors vérifier si ce système composé d'un aimant collé sur le tambour et d'un relais reed ( Inter lame souple) fonctionne Parfois il arrive que l'aimant se décolle .
cdlt
mamigas
