créé le 26/03/2017 à 15:36
J'ai à nouveau recours au forum pour le problème suivant :
La machine, peu importe le programme sélectionné fait le plein d'eau mais le tambour ne démarre pas. La machine vidange après un certain temps et affiche F4.
J'ai consulté les divers topics traitants du code erreur F4 mais les réponses nont très différentes :
F4 : Sonde niveau eau ? Panne élément de chauffe ? Panne moteur ?
Vu que la panne apparait même en programme rinçage, je pense a priori que l'élément de chauffe n'est pas en cause ( intuition )
Je vais jeter un œil aux charbons mais j'attends avis, conseils, suggestions, pistes
Merci d'avance.
le 26/03/2017 à 17:27
Problème résolu. Il s'agissait bien d'un problème de charbons. Il faut coucher la machine et enlever la plaque inférieure pour accéder aux blocs charbons. Très simple à démonter pour remplacement.
A bientôt pour de nouvelles aventures
le 26/03/2017 à 18:36
panne F04: pas de signale avec le moteur du tachymètre (donc problème moteur)
rien à voir avec le problème de sonde niveau eau ou panne élément chauffant.
le 26/03/2017 à 18:49
ne tenez pas compte de mon poste (j'ai fais une erreur ,j'ai confondus votre machine avec celle du Brandt WA 9002213 qui est un autre poste.
le 27/03/2017 à 00:07
le 18/03/2018 à 16:56
Merci par avance
