créé le 26/03/2017 à 10:31
apres une premiere repa, code f7,semblais resolu, aux moins 5 lavage sans souci,
j'ai le message f1,sonde defectueuse d'apres la notice
quelqu'un aurait une piste,
y aurait il un lien avec la premiere panne.
je ne pense pas que la sonde tombe en panne comme ca...
je viens de relancer un lavage ca semble reparti, cela va t il tenir????
merci de vos reponse
le 26/03/2017 à 14:18
3 posibilités :
1/ temp ambiante inferieure à -3°C peu probable
2/ temp eau supérieure à +85°C suite à un relais de chauffe défectueux ( toujours collé)
3/ sonde de temp valeur hors spec
voici la R de la sonde de temp ( en ohms) en fonction de sa température
+20°C 58100 ( ohms)
+25°C 47100
+30°C 38200
+40°C 25400
+50°C 17200
+60°C 11800
+70°C 8300
a priori pas de relation f7 f1 f7 est lié à un pb de débitmetre qui n'envoie pas 10 impulsions par litre d'eau injecté
cdlt
mamigas
le 02/04/2017 à 08:56
merci de la reponse,
je vais verifier ces posibilités de panne.
pour info le dernier lavage s'est effectué
mais j'ai quand meme un clignotement de defaut.
cordialement,
Phil
