créé le 23/08/2009 à 01:26
j'ai transporté un lave vaisselle dans une remorque en position couché sur le coté.
Au redémarrage un grosse fuite est constatée.
en faite il y a deux tubes de drainage qui coulent en permanence sous le lave vaiselle dès que la cuve est pleine.
La fonction arrêt remplissage semble ne plus fonctionner. Je ne pense pas que l'électrovanne d'aliementation soit en cause.
Q'est-ce qui permet de détecter le niveau d'eau dans la cuve pour arrêter l'alimentation ?
Il s'agit d'un lave vaisselle demarque "California".
Slts
Gil
le 23/08/2009 à 09:50
La machine déborde au premier remplissage:
un problème decontrôle du niveau d'eau.il se peut que:
1/Le tuyau du pressostat soit fendu,voire coupé.
2/la chambre de compression soit fendue ou bouchée.
3/Le ptressostat soit défectueux(cas peu fréquant).
4/Le flotteur du remplisseur soit bloqué.
5/Le minirupteur de remplissage soit HS.cordialement jean-paul
le 23/08/2009 à 11:55
voici le lien sur les pressostats...
