créé le 22/08/2009 à 23:45
D'avance merci
le 23/08/2009 à 11:47
Il est possible que le moteur n'ai plus la force d'entraîner le tambour.
L'accès se fait par l'arrière pour une vérification visuelle avec et sans courroie.
le 23/08/2009 à 15:25
si vous bourrez votre machine votre linge sera moins bien laver, il faut un 2/3 du tambour pas tassé voir moins 1/2 suivant le textile.
le 23/08/2009 à 16:25
Pour préciser à "elx" le linge mis;
Je ne peux pas mettre deux grandes serviettes de plage sinon la machine ne tourne pas mais fait apparement son programme, prise d'eau, vidange...Avec une seule serviette tout fonctionne, je ne peux mettre que un seul jean sinon elle se bloque également
le 23/08/2009 à 16:35
cela pour éviter une réparation incohérante et rendre le dépannage beaucoup cohérant et éviter d'aller trop loin pour revenir au plus simple.
je pense maintenant que vous avez un problème de charbons moteur, quelle est l'année de votre machine?
cette pièce quand elle est usée ne fait plus contact avec le collecteur de votre moteur, ce qui explique que quand vous la m'était a vide elle fonctionne, et quand vous la remplissez elle coupe, car le moteur force et il n'y a plus de contact.
cordialement.
le 23/08/2009 à 16:51
Je pense que ma machine a 2 ou 3 ans, je démonte le panneau arrière dès la semaine prochaine pour voir le moteur et aussi s'il y a une plaque avec plus d'information.
Je vous tiens informé
