Problème débordement bac roduit Wirlpool
créé le 24/03/2017 à 17:58 [édité le 05/03/2026 à 20:55]
j’ai un problème de débordement avec un lave linge wirlpool AWM6129
Lors de la phase remplissage l’eau déborde du bac a produit
j’ai imputé cela au départ à la rupture du cable sélecteur commandant l’index mais une fois réparé, toujours le même problème.
Après avoir nettoyé bac et durite alim cuve toujours le problème
ensuite j’ai remarqué que le clapet ou volet double était absent sur le tiroir
Je me suis dit que ça pourrait être la cause
Mais je viens de voir sur de nombreux forums que le problème est courant
aussi pouvez vous me dire s’il s’agit d’un défaut fabriquant
J’aimerai savoir aussi quel est le rôle de ce clapet
limiter le débit ?
le 25/03/2017 à 08:29
pour commencer nettoyé les deux filtres sur le flexible d'arrivée d'eau.
puis d'ébrancher les tuyaux de l'électrovanne et du bac à lessive(faite le un après l'autre du coté bac vous trouverez un réducteur en plastic de couleur rouge ,vérifier qu'il ne soit pas bouché )
faite cela avec tous les tuyaux .
un bon conseil ,pour éviter les pannes de se genre prenez une boule qui son livré avec de la lessive liquide puis mettez la lessive en poudre dedans et mettez directement dans le tambour.
le 25/03/2017 à 10:13
Vérifiez la durite de liaison entre la boîte à produit et la cuve. Un bouchon de lessive peut être présent.
Depuis que j ai limité la pression à 3,5 b plus de problème
