créé le 20/03/2017 à 22:47
en fin de cycle ma machine à laver se met à clignoter et le verrou de sécurité ne s'éteint pas. J'ai changé verrou de sécurité et module car je pensais au départ que le problème venait du module. Après avoir reçu les nouvelles pièces et les avoir installer, le problème du verrou est résolu mais reste le problème de démarrage d'un programme et l'allumage des leds. J'ai réinstallé l'ancien module pour comparer et le résultat est pareil : elle se remplit légèrement d'eau et se vidange de suite, avec leds clignotants...
Pouvez vous m'aider ou m'orienter sur le problème ? merci
le 21/03/2017 à 14:54
Que donne un essorage seul ?
le 21/03/2017 à 19:06
j'ai essayé l'essorage seul, le tambour de la machine tourne mais s'arrête et leds clignotent.
Je n'arrive pas à l'éteindre et suis obligé de débrancher la machine
le 22/03/2017 à 09:39
le 23/03/2017 à 13:32
le 24/03/2017 à 13:16
IWDC 7145 (FR)
080625360100 32 919 109218519
TYPE LVA2006C
FWDP51CL1400
le 24/03/2017 à 16:49
le 24/03/2017 à 20:53
merci de votre patience, Je vais vérifier demain ce que vous nous avez conseillé, en espérant....
le 26/03/2017 à 18:11
il n'y a pas d'humidité, fils ok, pas de fuite courant et contrôle pompes...rien n'y fait.
Le problème reste.
Merci beaucoup de votre aide, mais là je vais devoir changer ma machine à laver.
le 26/03/2017 à 18:39
le 28/12/2017 à 09:31
Merci de votre aide.
