Lave vaisselle LG code en panne
créé le 19/03/2017 à 17:58
Bonjour, mon lave vaisselle LG D141261XS (true stream inverter direct drive)est à nouveua en panne. Hier soir, il m'affiche un code erreur tE (thermistance défaillante suivant le code) quelques secondes après avoir lancer le programme. Ce matin, je remplis la cuve d'eau et je lance un programme (auto), il commence puis fait disjoncter au bout de quelques minutes.
Qu'en pensez-vous?
Bien cordialement
le 20/03/2017 à 15:01
Ce peut être lié à la résistance; Il faut contrôler cet élément à l'ohmètre dans un premier temps.
le 21/03/2017 à 13:04
Merci de votre réponse.
Je vérifie dès que possible et vous tiens au courant.
bien cordialement
le 23/03/2017 à 19:18
Bonsoir, mon problème est résolu. Mon mari a débranché une des résistances (en bas à droite du lave vaisselle).
J'ai testé les programmes vapeur, les programmes auto et le programme quotidien, ils fonctionnent tous, chauffent normalement et sèchent aussi.
Pour rester logique, je suppose que les températures atteintes sont moins élevées, ce qui reste à vérifier.
Pas de différence au niveau lavage ou séchage.
le 24/03/2017 à 09:11
La résistance est peut être prévue pour la chauffe en séchage en ce cas.
le 24/03/2017 à 11:51
Bonjour, c'est aussi ce que je pensais, mais je ne constate pas de différence notable entre le séchage actuel et le séchage avant panne.
Je reste vigilante.
bien cordialement
