créé le 18/03/2017 à 16:29
J'ai fouillé sur le forum suuite à la panne de mon lave linge. Lorsque je l'ai ouvert j'ai découvert les fils du verrou de porte complètement brûler et les câbles qui ce touchais. Aucun doute la panne venais de la. Je commande la pièce, je l'installe, et la rien...
La machine s'allume, le programme ce met en attente de la fermeture de la porte. Pourtant elle est fermée. Mais elle ne verrouille pas. J'ai mît un câble entre les deux fils marron et la, le voyant de la porte s'allume....est ce la pièce neuve qui est hs? Ou est ce que Ca vie de plus loin?
Merci pour vos reponses
le 18/03/2017 à 16:59
modèle et n° de série de votre lave linge?
en générale il y a 3câbles pour le contacte de porte .
il est fort possible que que la carte soit endommagé suite au court circuit .
donc à contrôler .
le 18/03/2017 à 17:05
C'est une indesit iwdc7145 (fr)
Et oui il y a trois câble. Le rouge et deux marron.
Le cours circuit a eu lieu entre les deux marron.
Comment contrôler la carte du coup?
le 18/03/2017 à 18:27
Je n'ai pu faire uniquement qu'un contrôle visuel et je n'ai rien trouver de noirci ni avec une odeur de brûler.
Je sais plus quoi faire avec cette machine. Ca fait une semaine que je cherche la solution...
le 18/03/2017 à 18:48
débrancher l'appareil et les câbles du verrou de porte en les repérant puis vous prenez un multimètre en position bip
vous mettez les deux pointes sur les fiches ou il y avait les deux câbles marron et avec un tournevis vous le placez dans le carré du verrou en actionnant le verrou pour simuler la porte fermé , il faut que le multimètre bip .
s'il ne bip pas (le verrou de porte est ko) .
s'il bip vous remettez les câbles à leurs places en vérifiant qu'il font bien le contacte
et refaite un essais
le 19/03/2017 à 21:39
la carte de puissance est hs ,fréquent sur cette marque
le 25/03/2017 à 08:08
Vous êtes une victime de plus du groupe indechit.
LA carte faite de composants electromerdiques a pris un coup dans l'aile.
Ne réparez pas, si c'est neuf faites jouer la garantie.
Ces machines vendues à 300€ n'en valent que 50 sorties d'usine.
