lave vaisselle adp7551 whirlpoo lclignote 7 fois
créé le 18/03/2017 à 08:03
mon lv clignote 7 fois,l'eau arrive bien dans le distributeur,j'ai vérifié le débimetre avec multimetre sur beeper en soufflant dans le tuyau pour faire tourner la crepine j'ai bien des beep, j'ai verifié le contact du WI OK,j'ai aussi vérifier l'electrovanne en direct l'eau coule correctement,pourriez vous m'aider a resoudre ce satané defaut qui semble bien connu,mais difficile a résoudre.
remarque: j'ai une legere fuite au niveau de certains des 3 joints du distributeur (les joints ont tendance a se soulever et se mettre de travers ce qui provoque la fuite,y aurait t-il un probleme de pression trop grandes?)
merci de vos réponse.
le 18/03/2017 à 09:06
vous avez deux problèmes:
1)Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil.
2)problème de fuites d'eau
donc commencer par résoudre le problème: Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil.en vérifiant les deux filtres un sur l'arrivé d'eau et l'autre à l'entrée de l'électrovanne de remplissage .puis électrovanne de remplissage.
si tout est bon ,continuer en vérifiant le remplisseur (saleté ou un bouchon)
si tout est bon vous retirez l'eau dans le bac de récupération est contrôler le flotteur anti débordement.
puis vous remettez en place les deux flexibles dans les joints sautes .
et faite un essais de fonctionnement
le 26/03/2017 à 10:22
merci de la réponse,
en fait j'avais un probleme de connectique sur le debitmetre j'ai donc supprimer le connecteur puis souder en direct les 2 fils, et aussi du calcaire dans le tuyau d'arrivée.
