Panna lave vaisselle cour cicuit a un moment preci d'un cycl
créé le 17/03/2017 à 22:42
Bonjour, Un court circuit se produit a un moment précis du cycle. Lorsque je débranche avec prudence le fil de terre par de disjonction.après une recherche plus approfondie, lorsque que je débranche le fil de retour fin de course ( rouge ou rose) retour vers le boitier de commande pas de disjonction d’où cela peux provenir
le 18/03/2017 à 09:17
commencer par vérifier l'élément chauffant (résistance de chauffe )
si vous n'avez pas d'appareil de contrôle (multimètre)débrancher la résistance en isolant les deux câbles et fait un essais de fonctionnement.
si ça tien cela veut dire que la résistance est ko ou hs.si ça tombe cela veut dire qu'une autre pièce est en défaut.
