créé le 17/03/2017 à 19:16
mon LV bosch SMS5412FF/14 se bloque régulièrement depuis quelques en cours de lavage ou juste avant le debut du rinçage. J'arrive à terminer le lavage en actionnant le bouton marche arrêt puis en forcant le programmateur à une une position situé après le blocage puis en actionnant à nouveau le bouton marche.
Sinon, la machine lave correctement. Elle chauffe juste un peu trop lorsqu'elle se bloque sur une phase de lavage.
Est-ce le programmateur qui est mort ou bien y a t il un autre composant qui ne remplit pas son rôle ?
merci de votre aide.
le 18/03/2017 à 09:26
Avant d'incriminer le programmateur peut-être faudrait il vérifier les éléments qui informent et permettent de passer à l'étape suivante du cycle ?
Vous dite que votre LV chauffe trop ?
Pourquoi ne pas vérifier la sécurité thermique (klixon) et la sonde CTN.
Si le klixon ne se déclenche plus, la CTN risque d'informer le module d'une valeur incorrect et de bloquer le programmateur.
A faire confirmer par expert, car je suis encore loin de l'être.
le 18/03/2017 à 09:39
l'appareil vous donne un code erreur?
la vidange se fait correctement ou pas?
