créé le 21/08/2009 à 21:41
ma machine a laver arthur martin awf1210 type P6347629 Prod no 914515017/01 serie 33800084
est tomber en panne j'ai changé la carte éloectronique mais impossible de la ropprogrammée c'est un vendeur qui me la dit en cachette que dois je faire pour la remettre en route merci beaucoup
j'attends votre réponse avec urgence car je lave a la laverie en ce moment
tanguy doisy
le 21/08/2009 à 22:51
Il vous faut exécuter une manipulation afin de rentrer dans la mémoire de l'appareil.
L'idéal serait d'obtenir la doc technique de votre appareil.
Conserver l'ancienne carte et l'étiquette qui y est collée, vous aurez besoin du code qui y est inscrit.
le 22/08/2009 à 07:17
voici le code de l'ancienne étiquette : ewm2000 wms WM603GSO procond:451510069 Elux : 12430387/0 35/03 voila pour la doc technique ou puis je la trouver sur le net ?
Merci de vôtre réponse.
Tanguy
le 22/08/2009 à 10:33
SYSTEME DIAGNOSTIQUE ET DE CONFIGURATION
ACCES AU SYSTEME DIAGNOSTIQUE ET DE CONFIGURATION
Il est possible d’accéder au système diagnostique et de configuration à l’aide d’une unique procédure. Une
fois dans cette situation, il est possible de:
- effectuer le contrôle du fonctionnement des différents composants de l’appareil,
- lire les alarmes,
- configurer la carte électronique principale.
Pour y accéder:
à l’aide la touche AVANCER/ANNULER, remettre à zéro le programme éventuellement sélectionné et
éteindre l’appareil,
appuyer en même temps sur les touches MARCHE/PAUSE (7) et AVANCER/ANNULER (8): puis, en
maintenant appuyées ces touches, mettre sous tension l’appareil à l’aide la touche ON/OFF.
maintenir appuyées les touches MARCHE/PAUSE et AVANCER/ANNULER jusqu’à ce que l’avertisseur
acoustique émette un son et que les LEDs commencent à clignoter (environ 4 secondes).
Le contrôle de la carte d’affichage s’effectue dans cette position et les LEDs (et l’éventuel afficheur)
s’allument en séquence.
Si la carte électronique principale n’est pas configurée, on ne peut effectuer que le test de la carte
d’affichage et la procédure de configuration.
après rentré du code a 16 chiffres:
CONFIGURATION DE LA CARTE ELECTRONIQUE PRINCIPALE
Une carte électronique principale unifiée contenant uniquement les données relatives au cycle de lavage est
fournie comme pièce de rechange.
Après avoir remplacé la carte électronique principale, il faut procéder à sa configuration pour
pouvoir faire fonctionner le lave-linge!
La configuration de la carte consiste dans la saisie d’un code à 16 caractères qui contient des informations
qui changent pour chaque modèle (type de lavage et de cuve, vitesse d’essorage, etc.).
Pour accéder à la configuration de la machine, après être entrés dans le système diagnostique :
appuyer sur la touche “TISSUS” (1) ou
“TEMPERATURES” (2) jusqu’à ce que
la LED L10 s’allume: le code
correspondant au premier des 16
caractères du code de configuration
(position zéro) apparaît.
En appuyant sur la touche AVANCER/
ANNULER (8), tous les chiffres de
configuration sont affichés en séquence.
MARCHE/PAUSE (7), on peut modifier la
valeur du code, position par position.
Une fois la saisie des 16 caractères
terminée, vérifier si le code est correct,
puis le mémoriser en appuyant en même
(7) et AVANCER/ANNULER (8) pendant
au moins quatre secondes (jusqu’à ce
que l’avertisseur sonore, si présent,
émette un son).
Après avoir terminé la configuration, exécuter le cycle diagnostique pour contrôler le parfait
fonctionnement de l’appareil (en cas d’erreur de configuration, l’erreur E93 apparaît et la machine
s’arrête).
TSE-P 06.00 eb 51/56 599 34 27-56
CODE DE CONFIGURATION
Le code de configuration (16 caractères
alphanumériques) est reporté sur une étiquette collée
sur le boîtier de la carte électronique principale et dans
les Notes de Service de présentation des différents
modèles.
Il est conseillé d’apposer le code sur le boîtier de la
nouvelle carte montée sur le lave-linge.
LECTURE DU CODE
Le code est affiché, un caractère à la fois, à l’aide de l’afficheur ou des LEDs d’affichage de la phase de
lavage.
A =Le premier chiffre de l’afficheur indique la position de la valeur à saisir. Sur les modèles sans afficheur,
cette même indication est affichée, en code binaire, par les quatre premières LEDs d’affichage de la
phase de lavage. Pour lire les différentes positions, appuyer plusieurs fois en séquence sur la touche
AVANCER/ANNULER (8) (la première position visualisée est la N. "0").
B =Le dernier chiffre de l’afficheur indique la valeur du caractère de configuration à saisir pour les
différentes positions. Sur les modèles sans afficheur, cette même indication est visualisée en code
binaire par les quatre secondes LEDs d’affichage de la phase de lavage. Pour modifier la valeur du
caractère, appuyer plusieurs fois en séquence sur la touche MARCHE/PAUSE (7).
CONFIGURATION
1. Accéder au système diagnostique
2. Appuyer sur la touche “TISSUS” (1) ou “TEMPERATURES” (2) jusqu’à ce que la LED L10 s’allume: le
code correspondant au premier des 16 caractères du code configuration (position zéro) apparaît.
3. Appuyer plusieurs fois en séquence sur la touche MARCHE/PAUSE (7) pour écrire la valeur A dans la
position 0. Si l’afficheur est présent, l’inscription 0-A apparaît; s’il n’est pas prévu, les LEDs d’affichage
des phases s’allument de la façon indiquée dans la colonne du tableau pour la position 0 (cinquième et
septième).
4. Appuyer sur la touche AVANCER/ANNULER (8) pour passer à la seconde position; écrire la valeur 2
en appuyant plusieurs fois en séquence sur la touche MARCHE/PAUSE (7). L’inscription 1-2 doit
apparaître sur l’afficheur et les LEDs doivent s’allumer de la façon indiquée dans la colonne pour la
position 1 (quatrième et septième).
5. Répéter la séquence précédente pour écrire les seize caractères de configuration; puis, en appuyant
sur la touche AVANCER/ANNULER (8), contrôler que tous les chiffres du code de configuration sont
corrects.
6. Mémoriser le code de configuration en appuyant en même temps sur les touches MARCHE /PAUSE
(7) et AVANCER/ANNULER (8) jusqu’à l’acquisition des données de la part de la carte électronique
principale (au moins quatre secondes).
7. Exécuter le cycle diagnostique pour contrôler le parfait fonctionnement de l’appareil (en cas d’erreur de
configuration, l’erreur E93 apparaît et la machine s’arrête).
TSE-P 06.00 eb 53/56 599 34 27-56
SORTIE DU SYSTEME DIAGNOSTIQUE
Pour quitter le système diagnostique, mettre hors tension, remettre sous tension, puis mettre de nouveau
hors tension l’appareil.
cordialement et bon courage.
le 22/08/2009 à 18:55
a bientot
Tanguy
le 22/08/2009 à 22:10
le 22/08/2009 à 22:14
le 22/08/2009 à 22:45
a installé sur la machine ? je comprends pas le terme ?
désolé met moi au courant
Tanguy
le 22/08/2009 à 23:31
le 03/10/2009 à 15:42
impossible à faire, trop dur la manipulation, il faudrait que je trouves quelqu'un pour me le faire.
désolé
warrio7
le 29/04/2010 à 01:21
Je rencontre le même problème de configuration d'une carte de puissance sur un lave-linge Arthur Martin AW2080AA (n° de série 105 000 88)...
J'ai le code à 16 caractères que je dois mémoriser et j'ai bien compris le principe d'enregistrement par manipulation des touches du bandeau de commande, avec codage binaire grâce aux LEDs (modèle sans afficheur)... En revanche, mon lave-linge ne comportant pas les touches indiquées dans le mode opératoire de M. "Elx" (merci à lui pour son aide !), en particulier pas de touche "Avancer/Annuler", je ne sais comment procéder précisément...
Le S.A.V. d'Electrolux fournit par Internet la copie de notice du modèle, avec représentation du bandeau de commande, mais ne m'a pas transmis à ce jour la procédure de configuration...
Grand merci à celui ou celle qui pourra m'aider !
Et bon courage à ceux qui "galèrent" eux-aussi avec un appareil en panne !
Pierre
le 21/09/2013 à 15:20
Problèmes sur lave linge Arthur martin AWF1210-
Bouton M/A appuyé- voyant témoin porte hublot allumé- impossibilité de programmer- aucune leds ne s'allument -en appuyant sur start/pause déclenchement de l'electrovanne arrivée d'eau- la
cuve se remplit mais plus rien- Ai fait reset/diagnostic - tests des leds ok-depuis impossible de faire une action-Pouvez-vous me dire la raison ? Merci pour votre aide et salutations !
le 23/09/2013 à 16:59
panne sur lave linge arthur martin awf1210
aprés avoir mis en route le programme x , la machine prend l'eau, tout s'allume normalement, ainsi que le temps restant. Par contre au bout d'une minute, tout s'éteint sauf bouton M/A et voyant hublot. Aprés 2à3 minutes je débranche la prise secteur et je rebranche! là les leds s'allument et rebelote!!! Pouvez-vous m'aider svp?
Remerciements et salutations
loulou14
le 23/09/2013 à 17:08
loulou14
