créé le 14/03/2017 à 09:43
Par contre dans un cycles de lavage complet, il vidange bien jusqu’au moment ou il s'arrête et affiche de nouveau le défaut "nettoyage filtre" .
Etant donné que la pompe vidange correctement, pourquoi s'arrête t'il en cours de cycle avec ce voyant défaut?
le 14/03/2017 à 10:08
comme vous dites après nettoyage de la pompe le défaut est toujours là.
vérifier la durite cuve pompe de vidange,vous la défaite du côté pompe de vidange et visitez la ,il est possible, qu'un objet obstruait la durite partiellement.
le 14/03/2017 à 15:44
Il faut vérifier si la cuve est vide de son eau au moment du défaut.
le 14/03/2017 à 19:26
Je viens de déposer la pompe et ai trouvé une boule en plastique vide transparente qui fait penser à un flotteur. Es-ce normal ou cette boule pourrait être à l'origine de la panne?
le 14/03/2017 à 19:31
le 15/03/2017 à 11:08
Oui, elle est ici d'usine.
le 15/03/2017 à 12:29
Je l'ai retiré et ai essayé un cycle à 30° et tous c'est bien passé. Je pensais avoir trouvé la cause de mon problème...
Quelle la fonction de cette boule?
Es-ce vraiment gênant si je laisse fonction mon LL sans elle?
le 15/03/2017 à 12:36
le 15/03/2017 à 15:18
Je suis perdu...
le 15/03/2017 à 15:29
le 15/03/2017 à 18:01
Remettez la boule comme à l'origine .
Si le constructeur ,le met c'est pour Une bonne raison, qui est donné par Sebmenager.
le faite de bien nettoyer le flexible la boule la chambre de compression et le filtre de la pompe de vidange,puis flexible d'évacuation des eaux usées et le siphon auquel est branché le tuyau.
Remet le lave linge comme au premier jour de fonctionnement.
le 16/03/2017 à 09:42
