créé le 11/03/2017 à 17:00
mon lave linge Miele W838 (de 1999) se met en défaut en fin de cycle avec le voyant "infroissable arrêt" qui clignote. il ne vidange plus et n'essore pas.Je dois vider la machine et la relancer avec moins de linge.
MAIS cela n'arrive qu'avec une charge pleine, donc lourde une fois pleine d'eau.
Sinon tout marche bien avec moins de charge.
Mais je n'avais pas ce problème avant.
J'ai changé les amortisseurs l'année dernière car il y avait trop de balourd, mais relais et fusible sont bons.
Y a t il un composant qui gère la surcharge et bloque la machine et qui pourrait avoir vieilli?
Merci de vos conseils
le 11/03/2017 à 18:39
Le clignotement de la diode arrêt n'est pas un code défaut sur votre appareil.
Un conseil: vérifiez l'état des charbons du moteur.
le 01/04/2017 à 16:11
mon lave linge miele W838 (de 1999) ne fait pas de vidange en fin de cycle et donc se bloque avec la diode vidange qui clignote UNIQUEMENT SI LA MACHINE EST BIEN CHARGEE DONC LOURDE EN LINGE
Toutes les vidanges intermédiaires du cycle se font normalement, il n'y'a blocage qu'en fin de cycle
Si je vide la cuve et relance, elle vidange et essore normalement
Avec une machine moins chargée, tout le cycle se déroule normalement.
Quelqu'un a t'il une idée?
merci d'avance
