créé le 10/03/2017 à 11:39
mon lave vaisselle ne demarre pas a chaque fois!
1 vidange ok
2 remplissage d'eau ok
3 depart cyclage ne part pas et lv s'eteint
en insistant et en changeant de programe, 5 fois environs, le cycaque demarre mais apres 2 h de lavage,le lv s'eteint alors que le voyant fin de cycle devrais rester allume
je suis bon bricoleur mais la,cette panne interrmitante, je seche.
peut ont m'aider svp merci d'avance
le 11/03/2017 à 16:30
Quand vous dites que votre LV s'éteint, c'est qu'il se met hors tension (plus de led, plus rien du tout ?)
Car si tel est le cas lors de la mise en route des éléments de puissance, je soupçonnerai l'anti parasite.
Mais je ne suis pas un expert alors...
le 12/03/2017 à 13:14
merci yamfrance pour votre reponce, effectivement le LV se met hors tension et aucun voyant d"allume.
mais je ne comprend pas le rapport avec l'anti parasite.
et pourquoi par intrmitante
le 12/03/2017 à 16:26
Une faiblesse de celui-ci peut conduire à une mise sous tension intermittente lorsque les éléments de puissances sont sous tension.
A l'aide d'un capacimètre, je mesurerai dans un premier temps la capacité de celui-ci.
Mais comme dit plus haut, je ne suis pas expert en électrodomestique... Ce n'est que mon avis.
Vérifier la capacitance de celui-ci !
