créé le 09/03/2017 à 15:45
Le lave Linge Laden EV1263, démarre le tambour balance 2/3 fois, la pompe fait une vidange, puis le voyant rouge avec la clé s'allume. J'ai contrôlé les electrovannes, en les alimentant l'eau arrive.le faisceau entre le boitier et les electrovannes est bon.Je viens de changer le module electronique et le Pb est toujours le meme.Je ne sais plus ou chercher.Si quelqu'un à une idée.Merci
le 09/03/2017 à 17:18
Le moteur semble alimenté. Voyez l'état des charbons moteur, leur longueur insuffisante peut engendrer ce type de panne.
le 09/03/2017 à 22:36
Faite une mesure sur la résistance 20 ohm environ .
le 10/03/2017 à 11:37
le 10/03/2017 à 17:15
c'est normale que la problème est toujours le même vue que la panne y est toujours.
donc si vous voulez quand avance sur la recherche de panne?
fait ce que te demande olivier
