Problème lave vaisselle brandt
créé le 08/03/2017 à 12:26
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Brandt. Depuis quelques mois, à chaque fois que je remets du sel la vaisselle ressort pleine de trace blanche qui se retire seulement avec du vinaigre blanc. Ce problème se produit pendant 2 ou 3 lavages et ensuite plus rien. Pourtant je nettoie régulièrement les hélices ainsi que le filtre. Pouvez vous m'aider à trouver d'où peut venir le problème. Merci d'avance.
le 08/03/2017 à 12:53
Vous êtes face à du calcaire. Vérifier votre réglage de régénération (Depuis la notice), puis voyez le résultat après quelques lavages.
le 08/03/2017 à 13:46
Bonjour, merci pour votre répondre mais j'y avais déjà pensé et donc je l'ai fais , ça ne change rien.
le 08/03/2017 à 14:21
Le niveau de sel diminue dans le réservoir ?
le 08/03/2017 à 21:13
Oui le niveau de sel diminue normalement.
le 09/03/2017 à 09:27
Reste ce réglage de régénération, ou alors vous avez une eau vraiment très très dure.
le 09/03/2017 à 12:20
Je vais refaire un teste de l'eau et ensuite contrôler si mon lave vaisselle est bien sur le bon réglage. Ensuite je viendrais vous redire ce qu'il en est. Merci pour votre aide.
le 12/03/2017 à 15:12
Bonjour je reviens vers vous, car j'ai fais un test et je trouve 24°F.
Dois je plutôt le mettre sur la position 10à 25°F ou bien 25à40°F de mon lave vaisselle ? Que je sois au plus prêt d'un bon résultat.
Par contre je ne pourrais pas voir le bon résultat ou non au prochain lavage, car mon problème surviens seulement au 2et3ème lavage après le remplissage de sel. Après plus rien.
5c'est d'ailleurs ce que je ne comprend pas, ça ne me le fais pas continuellement).
le 12/03/2017 à 16:05
Mettez votre réglage sur 25, la régénération sera alors plus fréquente et votre soucis devrait disparaître.
le 23/03/2017 à 08:24
Bonjour, donc je reviens avec mon soucis. J'ai fais différente manip., le problème apparait seulement à la 3ème et 4ème utilisation ce qui n'est pas logique (ça devait être constant). Ensuite ça ne doit pas être du calcaire mais ça fais comme des éclaboussures de sel, car si on boit dans un des verres le rebord est salé. Je me demandais si se n'était pas un genre de bouchon qui se forme au niveau des tuyaux et arrive à s'évacuer par moment. Et donc peut être dû au faite que j'utilise des pastilles hydrofilm et que ça encrasse mes tuyaux ...
Pouvez vous m'éclaircir?
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
Merci d'avance.
Cdt.
le 23/03/2017 à 18:49
Vos pastilles sont 3 en un ?
le 23/03/2017 à 22:46
Oui. Pourquoi?
le 24/03/2017 à 15:19
En ce cas il n'est pas nécessaire de mettre du sel. Refaite un test avec un produit seul lavage et rinçage.
le 25/03/2017 à 06:59
Ok merci. Je referais le test.
le 25/03/2017 à 18:25
Dernière question, est ce que je dois laisser le voyant de sel clignoter (et donc ne pas en remettre) en attendant de finir mon produit de lavage 3 en 1 ?
Car je viens juste de l'entamer.
le 25/03/2017 à 19:00
Si vous utiliser du 3 en 1, ne mettez pas de sel, et effectivement le voyant s'allumera au bout d'un moment.
le 26/03/2017 à 09:25
Merci beaucoup pour votre aide.
