créé le 08/03/2017 à 11:19
Ma machine LV WHIRLPOOL ADP 6950 s'est arrêtée en affichant le code panne F4.
Pour l'instant j'ai nettoyé le filtre et les pâles, mais sans résultat. Je voudrai intervenir sur la pompe de vidange, mais que faut-il démonter, vérifier et comment?
MERCI aux internautes qui voudront bien me répondre.
Bien cordialement
le 08/03/2017 à 12:52
L'accès à la pompe de vidange se fait par dessous la machine. Son démontage et nettoyage de l'hélice peut solutionner votre soucis.
le 08/03/2017 à 15:55
f4 :Vérifier circuit de vidange, pompe de vidange, détecteur de niveau d'eau.
- donc vérifier que la pompe de vidange tourne librement sans accro si problème prenez la mesure à l’ohmmètre et le donné.
- Ne pas oublier de vérifier le flexible d'évacuation des eaux usées (bouché).
- si tout est bon en dernier vérifier le détecteur de niveau d'eau.
