Indésirable widxl146 ne sèche plus
créé le 07/03/2017 à 14:37
Bonjour, j ai un lave linge séchant indesit widxl146, seul problème quand je passe en mode séchage le programme est validé les 4 leds au milieu s allument mais après plus rien se passe, le leds ou il y a le soleil ne s allumé pas et au bout de deux minutes le cadenas qui indique que le hublot est verrouillé il commence à clignoter permettant ainsi d ouvrir la porte. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît, je vous remercie d avance
le 07/03/2017 à 15:31
Aucune anomalie constatée en mode lavage ?
le 07/03/2017 à 15:53
Bonjour Seb, non les lavage se déroulent normalement, c est juste les deux programmes de séchages qui ne marche pas
le 07/03/2017 à 16:10
Vous pouvez vérifier la connectique de la partie séchage, sonde de température notamment. A défaut, cela laisse à penser à une anomalie électronique.
le 07/03/2017 à 17:02
je vérifie la sonde et je vous tiendrai ou courant, merci
le 08/03/2017 à 10:00
Bonjour seb, donc, j ai essayé avec une autre sonde mais ne marche toujours pas, j ai alors connecté directement sur secteur( 220v avec les précautions bien sur) d abords le ventilateur et il marché puis la résistance et elle chauffe. Après j ai tout rebranché et lá,la machine acepte le programme l électrovanne prens l eau le tambour tourne, la pompe vida de,mais ne chauffe pas et le ventilateur ne tourne pas non plus. Je suis un peu démoralisé, quoi faire dans ce cas? Help
le 08/03/2017 à 11:10
Il faudrait vérifier la valeur de la sonde en ce cas pour le mettre en ou hors de cause.
le 08/03/2017 à 13:24
La valeur de la sonde est de 26 ohm
le 08/03/2017 à 14:19
Vous êtes certain qu'il s'agit de la sonde, car cette valeur n'est pas du tout bonne pour ce type de pièce.
le 08/03/2017 à 14:32
Re, oui et l autre que j ai mis mesure 37 ohm
le 08/03/2017 à 15:51
il n'y a qu'une sonde sur la partie séchage, vous etes certain de votre mesure et de l'organe mesuré ?
le 09/03/2017 à 11:39
Bonjour Seb, la sonde est quasiment collé à la résistance, quand je l ai démonté ça m'a surpris car est comme la cnt de la résistance du bas dans la cuve. N est pas la même du modèle widl146 qui est ronde et elle se trouve au dessus, dans la modèle widxl146 se trouve sur le côté et pour la sortir j ai du ouvrir tout le bloc. Pensez vous du coup qu'elle devrait avoir une autre valeur? Merci
le 09/03/2017 à 12:07
oui plusieurs kilo-ohms, c'est certain.
le 10/03/2017 à 19:33
Bonjour Seb, c est bon c été la sonde effectivement, merci beaucoup à vous et au forum
