créé le 21/08/2009 à 10:06
il ne lave pas ,le moteur ne tourne pas
c'est grave docteur
le 21/08/2009 à 11:41
Vérifiez la sécurité de porte,il serait HS.Et votre machine ne peut démarrer.cordialement jean-paul
le 21/08/2009 à 14:19
Si le verrou est hs, aucune fonction de l'appareil ne démarre.
Voyez plutôt au niveau du moteur. Courroie démise, connectique moteur, charbon moteur, tentez de le lancer à la main...
le 21/08/2009 à 16:47
juste les deux premieres cosses qui indique une grosse valeur pour les autres il y en a 8 je crois il n'y a rien meme en tournant le moteur
je pense aux charbon ,mais la question est ce que sur ce modele sa se change
le 21/08/2009 à 17:46
Sinon demontez, nettoyez, remonter les charbons, et à défaut remplacez les.
le 23/08/2009 à 15:50
regarder aussi l'état du collecteur.
