créé le 06/03/2017 à 10:49
j'ai un LV SIEMENS SE54231(encastrable) qui ne démarre plus son cycle.
WE dernier : il est resté bloqué en fin de cycle je pense : lorsqu'on ouvrait la porte, il ne s'arretait pas, je pense qu'on entendait la pompe de vidange. Impossible de le rester, meme avec marche/arret. du moment ou on appuyer sur le bouton marche, il continuer...
Apres l'avoir eteint (prise) endant 2j, et sortit et basculer sur l'arriere, il est reparti : reset OK, porte active, choix du programme... etc. J'ai fait un cycle simple nettoyoge : OK (démarrage ok avec cycle pompe, puis arrivée de l'eau ....).
Depuis, il refuse de démarrer le cycle : lancement de la pompe vidange pendant qques secondes, puis arret, puis la pompe se relance qques secondes, puis arret : ce cycle se produit 5 fois, puis plus rien, pas d'erreur.
(versification classique, par coté gauche : pas d'eau dans le receptacle, et pompe se declenche bien quand je souleve la tige...
et je pense que l'eau arrive bien...)
Si vous avez une idée
