créé le 05/03/2017 à 16:40
au demarrage le tambour tourne quelque tour la pompe vidange temoin eau rouge s allume arret de la machine. pronostic s il vout plait merci j ai regarde le module ras
n859367629010
le 05/03/2017 à 17:50
vérifier:si vous n'avez pas de tuyau aquastop
si c'est le cas ,regarder si le voyant n'est pas rouge.
sinon vérifier:Le filtre: la pompe de vidange s'il n'est pas bloqué par un détritus.
sélectionnez et démarrez le programme “Vidange” ou pressez la touche “RAZ”
pendant au moins 3 secondes ; après quoi, redémarrez le programme souhaité.
le 05/03/2017 à 18:19
je pense que la machine ne détecte pas la rotation tambour.
le détecteur se situe coté poulie tambour.
sur la poulie, il y a un aimant qui en passant devant un interrupteur a lamelle souple (ILS)envoi un signal a la carte.
vérifiez le bon fonctionnement de cet inter et son cablage jusqu'à la carte.
quels sont les voyant allumés quand la panne se produit ?
postez une photo
le 06/03/2017 à 15:24
temoin rouge eau allume defaut
suite au message pose le 05- 03
je n ai pas contrôle le detecteur poulie
je suis parti cherche ce lave linge a toute
