créé le 04/03/2017 à 17:57
Fuite d'eau sous la machine.....la fuite apparait aprés avoir placé un peu d'eau dans la cuve.... l'eau apparait entre la cuve et le moteur....ce qui avait provoqué la mise à la terre et donc le disjonteur...
Que faut il prévoir?
le 05/03/2017 à 08:47
débrancher l'appareil
déposer la tôle latérale gauche et droite pour localiser la fuite.
de distance je peux pas faire plus .
sinon, faite une photo et mettre une flèche au niveau de la fuite.
vérifier au niveau palier de roulement
vue l'âge de l'appareil.
le 05/03/2017 à 10:43
la machine est dehabillée....un peu d'eau,versé, dans le fond de la cuve,fait sortir de l'eau entre la cuve et le moteur.....
faut-il demonter le moteur?la cuve peut elle etre perçée?
le 05/03/2017 à 11:34
regarde bien ou est la fuite prend une baladeuse si le faut.
et fait une photo et mettre une flèche au niveau de la fuite.
la cuve c'est très rare ,quelle soit percé
