créé le 03/03/2017 à 21:52
Mon lave linge est un AEG Lavamat 72760 (91400261600) n°313411757
Après le démarrage du programme (n'importe lequel) ,s' arrête le symbole de clé (verrouillage de porte) s'éteint,il redémarre après une min puis s’arrête définitivement.
Pas de codes erreur d'affichés.
le 04/03/2017 à 08:48
Cela ressemble fortement à une anomalie électronique. Le remplacement du module devrait solutionner votre problème.
le 04/03/2017 à 13:17
Le moteur tourne ( tambour) ?
le 04/03/2017 à 14:52
j ai fais le prog test erreur E52, des composants ont noirci sur la carte elect, en lançant le tambour a la main il a démarrer, surement les charbons
le 05/03/2017 à 09:39
