créé le 02/03/2017 à 22:50
Celui-ci est tombé en panne dernièrement.
En effet, après 2 ou 3 minutes de fonctionnement, il s'arrête et affiche le pictogramme de "seau rempli".
J'ai fait un venir un ami qui est technicien électro depuis 10 ans. Il m'a dit qu'il y avait de l'eau dans le fond de l'appareil et que la pompe était encrassée. Il l'a donc démonté entièrement....mais vraiment tout!!! Nous avons aspiré toute l'eau et et toutes les peluches présentes dans l'appareil, y compris celle dans la pompe.
Il l'a remonté et mis en marche.mais ça nous faisait le même problème. Il a vérifié que la pompe remarchait en vidant de l'eau claire dans l'emplacement du filtre à l'avant du tambour et en me montrant que l'eau était bien pompée vers le haut dans le bac récupérateur.
Il en a conclu que c'était le module de commande le fautif et m'a dit qu'il devrait être changé.....et c'est là que le bat blesse...coût de la pièce: 240 euros.
Mon ami m'a dit que ce n'était pas réparable parce que c'est la mémoire qui est touchée.
Voilà donc pourquoi je suis là..j'aimerais savoir si, comme mon ami le dit, ça n'est vraiment pas réparable ou bien que j'ai encore un espoir..
J'ai cru lire sur d'autres forums que certains avais juste remplacé une puce à 1.42 euros et que ça remarchait...est-ce aussi possible pour moi???
D'avance merci à tous ceux qui pourront m'aider......
le 03/03/2017 à 10:07
simplement pour vous dire .
se que vous avez pu lire sur d'autres sites concerne ,uniquement ,le Kit réparation pour Carte Électronique sèche linge Whirlpool Laden et non Bosch.
Attendez une réponse qui confirmera ce qui est dit.
Même sur l'autre site auquel vous avez postez
le 03/03/2017 à 10:21
le 04/03/2017 à 08:29
Si votre ami est technicien depuis 10 ans, il n'y a pas vraiment de raison de mettre son diagnostic en cause. Son action sur le réservoir d'eau était la bonne piste à suivre.
