créé le 02/03/2017 à 21:01
parfois au bout de quelques minutes , parfois au bou de ¾ h .
et j'ai beau chercher sur le net je vois rien qui explique le code erreur E06 sur un seche linge Bosch .
J'espere que quelqu'un pourra m'aider .
le 03/03/2017 à 09:24
code panne E6:Valeur CTN erroné
le 03/03/2017 à 09:45
E6 est une anomalie vu dans le circuit de chauffe. Il faut donc contrôler la résistance, et le circuit d'air chaud, qu'il ne soit bouché par exemple.
C'est plutôt E8 qui désignerait une anomalie de sonde.
le 15/03/2017 à 18:14
Par contre il subsiste un pb , il se coupe (se met en pause ) toujours aléatoirement , mais cette fois en affichant l'icone "condenseur" .
Le condenseur est bien propre et tout le circuit d'air a été nettoyé ( bien que pas trop sale )
qu'est ce qui pourrait detecter un defaut de condenseur ?
le 15/03/2017 à 18:33
le 16/03/2017 à 18:14
le 25/09/2017 à 16:49
Je possède un sèche linge bosch avantixx7 WTB86200FF/01 ,il s 'arrête en permanence de façon aléatoire , il ya le signal du condenseur qui s 'allume ,mais celui-ci est propre ,la pompe marche bien.J' ai démonté le cache en acier qui protège la résistance de chauffage ,et en séchant sans ce gros cache ,le sèche linge ne s 'arrête plus.Je pense a un probleme de thermostat ou de sonde .Quand pensez vous.
Bien Cordialement.
le 24/12/2019 à 07:45
Bonjour, j'ai le même problème (j'ai un pb sur une seche linge Bosch WTg86400FF/01 , il tourne correctement , chauffe , mais parfois ( pas a tous les coups ca serait pas drole) s’arrête bip en affichant E06. j'arrive à le faire redémarrer. J'ai démonter la façade arrière et j'ai tout nettoyé (capteur, conduit, résistance). Le problème persiste, que faire ?
cordialement.
le 21/10/2020 à 17:59
le 22/10/2020 à 16:26
un coup de bombe contact resoud le probleme
le 24/10/2020 à 12:44
il faut démonter la platine avant pour y mettre un coup de bombe contact ?
