Lave vaisselle surchauffe
créé le 28/02/2017 à 17:54
Bonjour, mon lave vaisselle Brandt DFH815 surchauffe. Savez vous quel pièce je dois changer pour résoudre le problème car il ne veut plus se mettre en marche. Quand je l'allume le bouton des heures creuses ( 3,6,9 ) clignote et je ne peu rien faire. Avez vous des solutions à me proposer.
Merci d'avance.
le 01/03/2017 à 12:18
L'appareil se met à chauffer dès la mise sous tension ?
le 01/03/2017 à 13:48
non
le 01/03/2017 à 15:11
Je ne comprends pas votre problème de surchauffe en ces cas, pouvez vous nous en dire plus ?
le 01/03/2017 à 16:25
en cours de lavage les 3 voyants heure creuses se sont mis a clignoter et de la le lave vaisselle ne marche plus la parois derrière le lave vaisselle a fondu ainsi que le dessus qui est de la même matière que l arrière c est moi qui parle de surchauffe si sa se trouve c est autre chose je me suis fiée aux commentaires d autres personnes ayant eu ce problème désole j ai du mal a bien m exprime mais j ai besoin de votre aide merci
le 01/03/2017 à 16:48
Et votre appareil ne démarre plus depuis cette anomalie ?
le 01/03/2017 à 18:51
non il ne veut plus demarrer
le 01/03/2017 à 19:20
mon mari a mesurer la résistance au lieu de faire 28 HOM elle est a 25.8 si cela peut vous aidez
le 02/03/2017 à 10:30
La résistance est ok. Il est par contre probable que votre électronique soit en cause. Voyez l'état des composants dans un premier temps.
le 02/03/2017 à 13:59
mon mari regardera ce soir je reviens vers vous aussitôt merci
le 05/03/2017 à 16:31
bonjour il n y a pas d anomalie sur le circuit imprime situer en bas du lave vaisselle
le 05/03/2017 à 18:19
Ok, cela laisse à penser à une anomalie liée au module électronique en ce cas.
le 05/03/2017 à 20:35
ok , et il se trouve ou se module Electronique merci bonne soirée a vous.
le 06/03/2017 à 15:49
En bas derrière la plinthe.
le 06/03/2017 à 16:01
carte démontée que dois je voir sur celle ci pour être sur que c bien cette carte qui est en cause merci
le 06/03/2017 à 16:05
Voir si un composant ne serait explosé, noirci fondu par exemple.
le 06/03/2017 à 16:38
je ne vois rien de spécial,au dos de la carte il y a des petites soudures un peu noir mais elle sont peu être comme ça d origine et je ne peux pas vous envoyer de photo car par internet je sais pas faire
le 06/03/2017 à 16:42
Ok, en ce cas elle est en défaut interne, son remplacement devrait solutionner votre soucis.
le 06/03/2017 à 16:45
et pouvez vous m en donner le prix je vois que je peux commander chez vous ??merci
le 06/03/2017 à 17:01
Il faut les références précises de l'appareil, faites une demande depuis ce lien:
le 06/03/2017 à 17:28
merci le formulaire est rempli puis envoyer maintenant je vais attendre merci d avoir répondu a toute mes questions en souhaitant que cette panne va vite être réparer merci a vous bonne fin de journée.
