LV EDSON IELV49
créé le 27/02/2017 à 22:30
Bonjour à toute l'équipe compétente. j'ai un LV EDSON qui au lieu de passer en remplissage de la cuve se met en erreur "capteur de chauffage défectueux" leds 1 - 4 et 5 clignotantes. les valeurs mesurées de cet élément sont bonnes à priori. question: pourquoi cette erreur alors que le lave vaisselle n'est que dans sa 2ième phase (remplissage) ? avez-vous déjà eu ce cas dans votre bibliothèque ? merci pour toute info qui me permettrai de dépanner ce LV. Cdt bart34
le 28/02/2017 à 11:03
Quelle est la valeur de la sonde de température et son comportement à la chaleur ?
le 03/03/2017 à 20:11
la sonde a une valeur de 14 OHMS à température ambiante. je vais faire des mesures en la faisant chauffer au sèche cheveux et je vous dis-ça.
est-il normal que ce message "d'erreur de chauffe" surviennent au moment du démarrage du cycle de remplissage ?
le 04/03/2017 à 08:25
Oui, c'est possible, l'électronique scrute ses organes au démarrage de l'appareil. 14 ohms, ce n'est pas assez. La sonde est HS.
le 08/03/2017 à 08:57
bonjour Sebmenager. Pardon mais j'ai refait des mesures de valeurs ohmiques du capteur de chauffe. c'est 4,5 kohms à 20°C puis sa valeur chute en la chauffant (au sèche cheveux) et je l'ai fait descendre progressivement jusqu'à moins de 1 kohm bien chaude. elle me semble bonne mais 4,5 kohm est-elle le bonne valeur à froid ? et j'accuserai finalement la carte mère d'être en défaut. Qu'en pensez-vous ? merci pour votre expertise. Bart
le 08/03/2017 à 09:58
Oui, cette variation semble cohérente. Voyez également si votre résistance et ok, environ 25 ohms.
le 10/02/2022 à 21:38
Bonjour bart34,
Je rencontre exactement le même problème que vous 1, 4 et 5 qui clignote....et les mêmes symptômes. Avez-vous trouvé d'où venait le problème ?
