créé le 26/02/2017 à 21:56
Mon lave linge Laden FL 1058 vient de tomber en panne.plus aucun affichage sur le panneau de façade qu'elle que soit la position de la molette de commande.
Suis preneur de toute idée sur la cause possible.
Ps
le 27/02/2017 à 09:09
Il faut dans un premier temps vérifier l'alimentation de votre appareil, et voir si elle arrive jusqu'au module électronique dans la machine.
le 27/02/2017 à 09:14
Ça c'est fait .carte bien alimentée
À+
le 27/02/2017 à 15:50
Voyez l'état des composants ensuite (Brulure, éclatement...)
le 27/02/2017 à 16:07
Merci encore pour vos réponses
Ps
le 28/02/2017 à 08:04
Votre souci est probablement du à l'alimentation de la carte de contrôle qui est hs.
le circuit qui pilote l'alimentation est en court jus et il n'y a plus de sources basses tensions (12 v et 5 v ). Tout se passe comme si le secteur n'était pas présent. La panne est connue et due à des pics de surtension sur le secteur
c'est réparable sans avoir à remplacer la carte
bien cordialement
mamigas
le 28/02/2017 à 08:08
Merci pour votre réponse.connaissez vous une adresse pour faire effectuer cette réparation?
Ps
le 28/02/2017 à 09:47
envoyez moi une photo de votre carte coté composants et une coté des soudures ( photos de bonne qualité et zoomable ) et je vous dirai peut être si c'est facilement réparable et si je peux le faire : mamigasAwanadoo.fr merci de remplacer le A par arobase. le pb est de savoir si on peut trouver les composants pour réparer
cordialement mamigas
le 03/03/2017 à 00:40
le 03/03/2017 à 11:28
