Panne moteur Lave linge Miele W698
créé le 26/02/2017 à 17:14
Sur mon lave linge Miele W698 le moteur d'entrainement du tambour refuse de tourner, tant dans un cycle de lavage que d'essorage. Tout le reste à l'air de fonctionner normalement: pompe,thermostat,capteurs de niveau, alimentation en eau, programmateur avançant normalement, etc.
Existe-t-il un moyen (démontages, mesures,....) permettant de savoir si le défaut vient du moteur lui-même ou bien de son circuit de commande (carte de pilotage)?
Me proposer éventuellement un mode de dépannage (pièces ou circuits à changer etc)
le 26/02/2017 à 18:03
Voyez le charbons moteur dans un premier temps.
le 27/02/2017 à 12:36
Merci pour votre réponse
Pourriez-vous m'indiquer comment (démontages !)on peut atteindre les charbons moteur....
le 27/02/2017 à 14:23
Ils sont accessibles depuis le culot du moteur.
le 27/02/2017 à 15:46
Merci,
Je viens de vérifier les charbons moteur, ils semblent en bon état... Pensez-vous avoir une autre solution en vue ? La carte de commande du moteur ?? autres ?
NM
le 27/02/2017 à 16:01
Il faut les démonter, s'ils sont assez longs pour toucher le collecteur moteur, faire un nettoyage/dépoussiérage et faire un nouvel essai.
le 01/03/2017 à 10:58
Hélas pour moi, j'ai redémonté les charbons, redépoussiéré partout et remonté.... rien ne se passe ! Le moteur ne tourne toujours pas.
Merci pour votre aide, je crains de devoir investir dans un nouveau lave linge
NM
le 01/03/2017 à 12:12
Sont t'ils assez longs pour toucher le collecteur moteur ?
le 01/03/2017 à 16:02
J'ai effectivement contrôlé leur longueur, ils me paraissent convenir ...
le 01/03/2017 à 16:47
Il faut voir s'il touchent correctement le collecteur, il doivent être appuyés par leurs ressorts respectifs.
