créé le 26/02/2017 à 12:24
mon Lave vaisselle Whirlpool ADP 6835 affiche le code panne F3 en fin de cycle.
J'ai testé la résistance, pas de souci de ce côté là.
Par contre j'ai testé à l'Ohmmètre la pompe de cyclage et j'obtiens 2,5MOhm au lieu de la centaine d'Ohm attendue. Donc à priori la pompe de cyclage est HS.
Vu le prix de la pièce (de 100 à 150 €) et l'age du lave-vaisselle (12 ans), pensez-vous que ça vaille le coup de faire la réparation en admettant que seule la pompe soit en cause.
Merci d'avance pour vos avis.
le 26/02/2017 à 14:16
Vous devez en effet trouver 70/80 ohms sur la pompe de lavage. Celle-ci est donc HS. Selon les modèles montés sur votre appareil, cela peut être intéressant de la remplacer. Voyez éventuellement avec notre partenaire en pièces détachées.
le 26/02/2017 à 15:08
