créé le 25/02/2017 à 14:04
Je. Possède un lave vaisselle LAMBER, depuis peu je trouve que l'eau de bain de lavage n'est pas net, et que apres l'utilisation de cycle le lave vaisselle ne se remet pas à niveau et je suis obligé de rajouter de l'eau pour le faire. Pourriez me guider pour savoir quel pièce peu etre défectueuse? Merci
le 26/02/2017 à 10:11
Lorsque l'appareil est complètement vide, se remplit t'il d'eau à la première mise en service ?
le 26/02/2017 à 10:54
Oui il se rempli, mais ne se met pas à niveau complètement, il manque 2 cm avant le max. mais j'ai remarquer hier que l'eau tarder à arriver lors du remplissage. Vous seriez d'où ça vient?
le 26/02/2017 à 14:11
le 26/02/2017 à 14:30
Je pense donc qu'il s'agit de l'ectrovanne ou de détecteur de niveau qu'ils fonctionnent mal, pouvez vous me confirmer?
le 26/02/2017 à 18:00
le 26/02/2017 à 19:24
le 28/02/2017 à 17:43
J'ai un lave vaisselle Whirpool ADP4540 Classe A
L'eau ne vient pas quand je mets le bouton départ
Le led clignote 7 fois et marque un temps d'arrêt de 2 secondes environ
j'ai changé l'electrovanne mais sans résultat
Alors le bouton de départ?..je n'ai pas de ohmsmètre pour mesurer
Merci pour la réponse
le 02/03/2017 à 11:56
J'ai reçu mon pressostat, mais je ne sais où il se trouve dans mon lave vaisselle LAMBER f85. Pourriez m'indiquer vers où il se trouve ?
le 02/03/2017 à 14:54
Apres quelque recherche sur mon lav vaisselle LAMBER f85, j'ai trouvé le pressostat qui se trouve dans la casquette de commande supérieur. J'ai donc.changer celui ci mais le problème de mise à niveau reste. J'ai remarqué que l'eau tardé à arriver lors du remplissage et à la fin des cycles le niveau n'arrive pas à la surverse.
Auriez vous une piste ?
le 02/03/2017 à 15:21
le 02/03/2017 à 15:58
le 02/03/2017 à 17:18
le 02/03/2017 à 17:35
le 02/03/2017 à 17:59
le 02/03/2017 à 18:20
le 03/03/2017 à 13:29
le 17/05/2018 à 22:48
"Merci
le 11/11/2018 à 03:34
J'ai un lave vaisselle professionnelle marque LAMBERT.
soit après lavage ou au repos à un certain moment la machine se met envoyer de la vapeur tout seul.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème afin de m'aider ?
Merci pour votre réponse
le 11/11/2018 à 03:38
le 21/11/2018 à 17:39
J'ai en lave-verre pro Franstal dont le moteur ne veut pas démarrer qui peut m'aider ?
On a testé le moteur, pas de faut d'isolement, il tourne démonté, mais sur la machine il ne tourne pas.
L'eau arrive, elle chauffe, le voyant de chauffe s'éteint je l'actionne et ... C'es là que d'habitude le moteur "une pompe en fait" démarre et fait tourner les bras de lavage. Mais là rien ... ?!...
Certains me disent c'est le programmateur "mais le moteur pas-à-pas tourne et les trois contacts fonctionnent " d'autres c'est les paliers du moteur qui sont usés et ça le rend dur à démarrer ... ?!...
Merci pour votre aide
