Lave-vaisselle Candy Duo 609 alarme au démarrage
créé le 22/02/2017 à 13:11
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Candy Duo 609 x qui sonne au demarrage avec les 4 led qui s'allument mais rien ne se produit..
Solution..
le 22/02/2017 à 17:04
Avez-vous tenter une coupure d'alimentation totale et voir ensuite le résultat ?
le 23/02/2017 à 11:34
oui mais rien de mieux.. les 4 led s'allument et il y a un signal sonor et plus rien..
le 23/02/2017 à 16:07
Voyez en ce cas l'état du module électronique de votre appareil. L'aspect des composants notamment.
le 24/02/2017 à 09:25
Ok, Merci.. je passe aujourd'hui chez mon client et je vous dirai..
A +
le 25/02/2017 à 06:30
Rien de spécial sur la carte.. Toujours ce signal sonor à la mise en marche et les 4 led allumées..
le 25/02/2017 à 09:51
En ce cas c'est un défaut électronique, le remplacement du module sera nécessaire.
le 25/03/2018 à 23:04
J'ai un probleme qui ressemble fortement et c'est effectivemment le module electronique qui posait probleme : apparemment de l'eau s'est infiltrée et a fait un court-circuit au niveau d'un composant. On accède à la carte en retirant les visses de la porte du lave-vaiselle et on trouve des modules neuf sur internet assez facilement, dans les 120-140€.
