créé le 22/02/2017 à 08:32
Je reviens vers vous car suite au changement de l'OWI sur mon LV (problème de sonde de température), le temps de lavage de ce dernier à fortement augmenté : exemple P1 qui passe de 2h15 à 4h20 (et +), cycle de 30' qui passe à 1h et+...
Je n'arrive pas à savoir s'il y a un lien de cause à effet et c'est pour cela que je me tourne vers vos lumières.
Merci d'avance pour vos conseils et remarques.
le 22/02/2017 à 09:06
C'est assez étonnant en effet. et la durée réelle du cycle également ?
le 22/02/2017 à 09:07
la durée tu temps de lavage ,n'est pas forcement identique à celle du constructeur
ces temps sont sujet a diverses critères qui ne sont peut être pas ceux que vous possédez. par exemple si la tension est plus basse que logique le temps de chauffe augmente donc temps plus long...pareil si pression d'entrée d'eau réduite ...etc etc
il ne faut pas regarder sur le temps de lavage ,seul le résultat compte.
le 22/02/2017 à 09:16
Le résultat du lavage n'est pas modifié mais ce qui m’interroge, c'est que suite à la modification de l'OWI le temps de lavage (indiqué et réel) a été allongé. Ce dépannage a été effectué lors des périodes froides, ce qui pourrait être considéré comme "normal".
Mais... les températures extérieures sont remontées dernièrement et le temps de lavage aussi... +de 15min sur les 4h20..
le 22/02/2017 à 09:31
le 22/02/2017 à 09:48
Je vais le changer par un autre peut être cela aura une incidence...
Dès la modification apportée,je reviens vers vous pour vous tenir informé.
le 22/02/2017 à 10:13
le 22/02/2017 à 10:28
Au pire des cas, je repars avec une pièce neuve et quelques investigations supplémentaires.
je vous tiendrai au courant.
Merci pour vos réponses
le 23/02/2017 à 07:03
A chaque changement owi , wfs impose de lancer la procédure de programme teste afin de calibrer l'électronique .
Cordialement .
le 23/02/2017 à 13:29
Je viens de lancer le programme test qui donne le code FA.
Après vérification c'est bien le détecteur de présence d'eau qui serait en cause. Je vais donc le changer pour valider cette hypothèse.
Merci beaucoup
le 28/02/2017 à 19:39
Je reviens donc vers vous suite au changement de l'OWI, NEUF.
Suite au changement, programme test lancé sans qu'il ne dise quoi que ce soit (arrivé à end). Sauf que le temps de lavage n'a pas bougé, il est aussi long que précédemment...
Là j'avoue que je sèche...
