Lave linge séchant Beko WDA96160 : mise en "Sécurité"
créé le 19/02/2017 à 19:11 [édité le 17/07/2023 à 16:01]
Bonjour a tous,
j'ai mon lave linge de 2014 qui fait des siennes :(
quand je lance un lavage , l'eau de remplit , et la phase "lavage" est indiqué sur l'affichage
mais a la part un tic , tic , rien de ne démarre et apres quelques minutes l'appareil se met "sécurité , vide l'eau et s'eteint
en surfant sur le net , j'ai trouvé la commande pour faire le programme de test
il m'indique : communication motor fault ...
la doc indique : "Liaison coupée entre modules puissance et moteur, ou self de filtrage Coupée"
quelqu'un peut m'éclairer ? merci
le 20/02/2017 à 09:59
cela indique un problème sur la carte électronique de puissance .
donc déposer cette carte ,et contrôler visuellement si un composant à éclaté .et si vous arrivez à vous servir d'un multimètre. contrôler les composants un à un pour trouver le ou les fautives.
sinon changer cette carte pour solutionner votre problème
le 20/02/2017 à 11:25
aie , merci :(
sur quel site recommandé je peux commander cette piece ?
bonne journée
le 20/02/2017 à 15:55
le 14/11/2018 à 21:12
J'ai le même appareil et le même problème.
valentin, avez-vous résolu votre souci et si oui comment ?
Bonjour à tous et merci pour ce forum
Petit up car même problème avec un lave linge Beko WDA 96162. Démarrage cycle avec verrouillage, eau, mais pas de rotation.
test cycle cours, essorage... idem
donc problème de rotation moteur confirmé.
J'ai testé les enroulements moteur (pas de charbon en effet!), même demonté le moteur. Vérifier les relais : bobine partie commande et  contacts partie puissance >> RAS.
vérifier visuellement les composants, et les contacts prises aucun défaut.
Testé les continuités des câbles puissance et commande entre la carte de commande et la carte moteur : RAS.
Une idée ?
