créé le 18/02/2017 à 21:30
Mon lave-linge Whirlpool AWE 6517/2 s'arrête en cours de vidange. Le voyant Nettoyer le filtre est allumé mais rien ne bloque le filtre et la pompe tourne. De temps en temps, un peu d'eau est évacuée. Je soupçonne que quelquechose bloque le tuyau d'évacuation à la sortie de la machine mais je ne sais pas comment ouvrir l'appareil pour vérifier. Dois-je dévisser les deux panneaux latéraux pour avoir accès au panneau arrière u y'a-t-il une autre procédure ?
Merci de votre aide !
le 19/02/2017 à 10:20
commencer par vérifier si le tuyau d'évacuation n'est pas bouché (en ouvrant la trappe de la pompe de vidange et de sortir le filtre ,profiter pour contrôler si rien ne gène la pompe de tourner, puis vous prenez le tuyau d'évacuation au niveau tu siphon et vous soufflez fortement )
si tout est correcte .
vérifier la durite cuve pompe de vidange si rien ne gène l'eau de sortir.
le 19/02/2017 à 14:27
le 19/02/2017 à 17:42
si vous pensez qu'il y a un truc comme vous dite qui bouge dans le tuyau ,déposé se tuyau et prenez un long fil de fer rigide pour récupérer le truc comme vous dite.
- vérifier la durite cuve pompe de vidange si rien ne gène l'eau de sortir.
le 19/02/2017 à 17:46
le 20/02/2017 à 09:36
à distance ,je peux que vous donnez des solutions
si de votre côté vous n'arrivez rien faire .
faite appel à un professionnel.
