créé le 17/02/2017 à 18:12
Je suis en possession d'un lave vaisselle Bosch sms50e22ff.
Il y a quelques mois, il y avait une erreur E03. De l'eau sortait de dessous l'appareil. Après ouverture des portes latérales, je me suis rendu compte que la cuve était déformée et qu'il y avait donc des "jours" présents sur les jointures de la cuve. J'ai donc mis un silicone spécial (aquarium) tout autour et le lave vaisselle a de nouveau fonctionné plus de trois mois sans problème.
Cependant, depuis quelques temps, il fait sauter les plombs de la maison alors qu'il reste 30 minutes de programme. Aucune fuite apparente. Et après ouverture des portes latérales, aucune présence d'eau non plus.
Quand on ne l'utilise pas pendant quelques jours et qu'on le remet en marche, il fonctionne bien pour deux ou trois lavages, puis rebelote, "pétage de plombs".
Est ce que ca évoque quelque chose à quelqu'un ?
En vous remerciant par avance
James
le 17/02/2017 à 18:23
pour la panne E03 ? vous avez changer quelle pièce? ou réparer quelle pièce ?
il est fort possible que la panne est du à cette panne E03?
le 17/02/2017 à 19:48
le 18/02/2017 à 09:54
contrôler:
- la résistance (sa valeur en ohm)
- la sonde de température qui est fixée dans le bloc chauffant.
si tout est bon ?
pour ma part le relais de chauffage a un problème (les contactes sont charbonné ).
le 18/02/2017 à 11:39
