Fuite lave vaisselle Beko
créé le 15/02/2017 à 20:17
Bonsoir j'ai un lave vaisselle Beko DFN2521S qui a une fuite au niveau de la plinthe.
Le joint du bas de porte était assez abimé du coup j'ai mis un neuf mais la fuite est toujours présente. D'où cela peut-il provenir ?
Par avance Merci
le 15/02/2017 à 20:25
Contrôler la soudure entre les 2 parties du bras de lavage !
le 02/03/2017 à 12:05
Bonjour et merci pour votre réponse. Le bras de lavage est en effet decollé entre les 2 parties vous pensez que cela puisse venir de la? Merci
le 14/03/2017 à 22:23
Bonjour j ai le même souci pouvez vous me dire si le faite de changer le bras résolve le problème
merci a vous.
le 28/03/2017 à 08:55
Bonjour Tony je n'ai pas encore essayé
