créé le 14/02/2017 à 10:55
Je possède un lave vaisselle AEG oko favorit 50700 depuis 16 ans. Suite à une alarme c3 il y a 6 ans nous avions change le répartiteur. Aujourd'hui nouvelle alarme c3 nous avons démonte et nettoyé le répartiteur et en le surveillant pendant un lavage, la fuite semblerait provenir des 4 sorties en bas à droite du répartiteur. Les joints avaient l'air en bon état au moment du démontage et avaient été nettoyés. Nous avons aussi remarqué en le surveillant qu'il rajoutait une dixaine de minutes au niveau du temps restant au moins deux fois par cycle. Dois je envisager de changer les joints, ou le problème pourrait provenir de la pièce de dessous ou faut il envisager de changer de lave vaisselle? Merci d'avance pour votre réponse.
Virginie
le 14/02/2017 à 17:40
Si la fuite vient de ces joints, vous pouvez simplement les colmater avec un silicone. L'ensemble devra être bien sécher au préalable.
Concernant l'ajout de temps, c'est un calcul fait par l'électronique, qui détecte via un capteur une contrainte l'obligeant à ajouter du temps. Ce peut être lié à un défaut, mais cela reste difficile à déterminer si l'appareil fonctionne bien ensuite.
