créé le 13/02/2017 à 22:41
Mon lave linge ne démarre plus : Quand je veux lancer un cycle de lavage, la séquence de lavage se lance, le trappe d'accès se verrouille, le tambour fait 2 à 3 tours, puis la séquence s'arrête par un déverrouillage de la porte et le voyant "programmé" clignote 10 fois. Que signifie ce code ? Merci par avance pour votre aide.
Cordialement,
le 14/02/2017 à 09:44
Avez-vous une combinaison d'autres voyants allumés sur les trois du déroulement de cycle ?
le 14/02/2017 à 12:05
Non, il y a uniquement le voyant "fin" qui clignote (10 fois puis s'étient puis 10 fois ...) voir photo ci-joint
le 14/02/2017 à 12:54
le 14/02/2017 à 14:14
Avec mes excuses...
le 14/02/2017 à 15:25
le 14/02/2017 à 15:36
Bonne réception
le 14/02/2017 à 16:33
le 14/02/2017 à 17:01
Bonne réception
le 14/02/2017 à 17:05
le 14/02/2017 à 17:33
le 14/02/2017 à 18:08
le 15/02/2017 à 10:22
le 15/02/2017 à 11:24
le 16/02/2017 à 14:13
le 16/02/2017 à 17:22
le 16/02/2017 à 18:09
le 24/02/2017 à 17:25
Comme promis je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles : Après plusieurs cycles de lavage (sans avoir changé le dispositif de verrouillage mais étant démonté), il y a des ratés : En cycle court (cycle complet), le linge reste fortement trempé donc je suspect un problème d'essorage. Mais la fonction essorage fonctionne en sélection seule. J'y perd mon latin ...
le 27/09/2018 à 21:53
J’ai un lave linge bosch référence WAE24161FF/08, je viens de lui changer les deux charbons et maintenant j’ai 5 voyants d’allumés sur la ligne essorage et le voyant lavage d’allume, a quoi correspond cette panne?
Merci de votre aide sachant que ne se passe lorsque je l’allume.
