créé le 19/08/2009 à 10:21
arthur martin aw1000aa capacite variable automatique
apres que le remplissage s effectue ,le tambour ne tourne pas et le programmateur n avance pas.
il n y a pas de tension sur les charbons moteur . j ai remarque quen faisant tourner le tambour a la main ,j entend le clic des relais d une carte electronique et le moteur tour a peine 1 tour.
n ayant pas de plan elec j espere que vous pouvais m aider
le 19/08/2009 à 14:34
Vérifiez la sécurité de porte,le couvercle de votre lave-linge et les volets du tambour ne sont pas correctement fermés,le départ du programme n'a pas été effectivement commandé,l'appareil n'est pas correctement brancheé,l'instalation électrique ne fonctionne pas.cordialement jean-paul
le 19/08/2009 à 21:00
le 23/08/2009 à 16:03
comme dit galou49 vérifié vos charbons, et si vous voulez controler votre tension faite le borne stator champs complet, et une des 2 bornes sur les charbons, en position essorage.
le 24/08/2009 à 13:57
panne resolue
soudure hs sur carte electronique commande moteur
le 24/08/2009 à 18:42
votre moteur est hs?
avez vous mesuré la résistance d'isolement du moteur?
il y a toujours un lien de cause a effet, si la carte prend un coup il faut faire une recherche pourquoi.
le 26/08/2009 à 13:34
le moteur fonctionne nickel.
pas de point dur en plus
isolement ok sinon le differenciel sauterait
a+
le 26/08/2009 à 21:23
pour info sur ce genre de machine, le différentiel ne saute pas quand la résistance et le moteur sont défaut d'isolation, car l'intensité du courant de fuite et inférieur a 30 Milli-ampère, et l'électronique le détecte avant le différenciel, je le dis car c'est intérrésant a savoir, on le mesure en général avec un métratester.
cordialement.
