créé le 13/02/2017 à 18:17
j'ai un problème avec un lave-linge laden ev 8025 qui concerne l'essorage. La machine vibre énormément d'une manière aléatoire à l'essorage.J'ai changé les amortisseurs sans résultat.j'ai un doute sur le tachymètre.En mesurant la bobine je trouve 13 ohms ce qui me semble un valeur anormale. Le moteur est du type universel .Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si cette valeur peut- être correcte ?
J'ai vérifié visuellement le tachymètre et tout semble être en état.
Je vous remercie de votre aide.
le 13/02/2017 à 19:39
Si ta tachy est hs la diode service s'allume .
Sa fait des pointes de vitesses .
Je pense à un bas lourd, repère le type de linge ,serviette éponge, drap de bain , gros pull .pièce très lourde .
le 13/02/2017 à 21:37
EV8025/8026 valeurs à 20°C
sator 1.95 ohm +/-7%
rotor 1.85 ohm +/-7%
Tachy 13.3 ohms +/-7% données constructeur
donc tachy ok
cdlt
mamigas
le 15/02/2017 à 16:48
Merci pour les infos. Je vais remplacer les ressorts de suspension cuve car ils me semblent "fatigués" Je vous tiendrai au courant dès que le remplacement sera effectué. Cordialement
le 15/02/2017 à 20:37
Pour moi sa ne servira à rien .Je pense à du bas lourd .
Je suis curieux de connaitre le résultat?
le 27/04/2017 à 07:28
J'ai un code 31 sur ma EV8025 qui semble être le fonctionnement moteur,
Mes valeurs sont identiques à ce que dit Mamigas
Pouvez vous m'aider ?
Merci,
