créé le 13/02/2017 à 09:11
Je vous racontes ma petite histoire pour faire profiter les gens dans mon cas.
Mon lave vaisselle, à la mise en route effectue plusieurs fois de vidange, j'entends des relais qui chahutent dans le bandeau et d'un seul coup le voyant "arrêt" clignote 4 fois.
Je cherche un peu sur le net: 4 clignotements ou F4 :problème vidange ou niveau d'eau.
Je vérifie tout ceci, tout est normal.
Dans mon élan, je testes les contacts niveau eau, le tunnel de chauffe, tout est ok.
Je continue en démontant la pompe de cyclage
Et là: morceau de verre coincée dans l'hélice et bornier bobinage moteur brûlé et irréparable.
Comme quoi faut pas s'arrêter au code panne machine.
Maintenant, je cherche ce que je pourrais brancher à la place de ce moteur afin de tester au moins le remplissage de la machine.
car je ne suis pas sûr que le module électronique n'est pas prit un coup.
Si vous avez ce moteur dans vos archives, j'achète
Code 12 NC du lave vaisselle :851000529360
Moteur cyclage : Askoll Modèle M219 code 4619 726 27061 99W 0,45A
Merci de m'avoir lu, j'espère que cela vous aura été utile.
Thrcarnet
le 13/02/2017 à 10:56
f04: et aussi:
Attention si votre appareil indique le défaut F06 F07 F4 F04 F3 F03 ou F08, problème de remplissage ou vidange, (pompe de recyclage)cette pièce peut en être la cause.
une pompe d'occasion peut vous coutez 50à 60€
vous avez pour 79.90€ la pompe neuve.
sur ce site
le 13/02/2017 à 12:02
Certain model ont besoin de faire un programme teste pour annuler le défaut .
L'achat d'une pièce ne suffit pas il faut la doc constructeur .Ne vous faite pas avoir renseigné vous bien .
le 13/02/2017 à 14:51
Dans tous les cas votre revendeur doit pouvoir vous renseigner sur toute intervention technique préalable ou complémentaire au remplacement d'une pièce de votre appareil.
