créé le 12/02/2017 à 12:07
Il est impossible d'utiliser / appuyer sur aucun bouton = comme bloqué. Et la machine fait un bruit, comme si l'eau narrivait paset léger odeur de chauffe (à vide, puisque... Plus rien). Hublot impossible à ouvrir... Rien.
Que puis-je faire ?
Merci à vous
le 12/02/2017 à 15:48
Références complètes de l'appareil ?
le 12/02/2017 à 18:41
F18:temps de vidange trop long
- commencé par contrôler la pompe de vidange si rien ne l'empêche de tourner ,et surtout quelle tourne librement sans accro
le 12/02/2017 à 20:07
le 12/02/2017 à 20:11
Oui, en fait ce qui s'est passé...mais sans vidanger
Pas d'essorage non plus...j'ai ouvert le bas en entier, et vider la pompe et autour, car un cheveu s'était enroulé autour de la:ce qui entrainait "ventilation" ?
Mais rien à faire
elle ne repart pas.
elle est silencieuse, puis un bruit comme si elle attendait que l'eau arrive, mais rien ??
le 13/02/2017 à 10:24
si la pompe de vidange à un défaut ,la suite du programme ne se fera pas
donc : contrôler cette pompe avec un multimètre ou en directe.
le 13/02/2017 à 19:09
je commencerais par aller voir si il n y a pas un truc qui bouche ! une culotte de belle mère , les chaussettes une pièce dans la durite .
