créé le 18/08/2009 à 20:50
debut de cycle sur mon lave vaiselle mise en marche de la pompe pour l'aseptisation puis au bout de quelques secondes clignotement rapide des voyants 1 et 3 signalant un filtre ou un tuyau bouché.Tout démonté rien trouvé d'anormal,pompe ok pompe de cyclage ok etc etc.là moi aussi je suis en panne!MERCI de votre aide.
le 19/08/2009 à 19:28
Si la vidange s'est bien déroulée, la prochaine étape est l'admission d'eau. Vérifier l'ouverture du robinet, le filtre sur le tuyau au niveau du robinet, l'électrovanne avec son filtre. Voir le lien ci-après sur l'électrovanne
