créé le 10/02/2017 à 18:31
Lorsque je mets le lave vaisselle IBERNA IDI1010, le cycle commence et au bout d'à peine 2 minutes il se met à sonner (1 bip par seconde constamment)et s'arrête (vidange). Quand j'ouvre la porte, le voyant du programme clignote rapidement.
le 11/02/2017 à 09:16
vérifier si le système anti débordement soit actionné
si c'est la cas vérifier si il y a une fuite d'eau .
puis épongé l'eau dans le bac de récupération et faite un essais
le 11/02/2017 à 13:21
J'ai fais un essai porte ouverte. L'eau monte au niveau de la grille puis se vidange, se re-remplie, l'alarme se déclenche puis une vidange.
L'arrivée d'eau est correcte, pas de fuite. Vidange OK
le 12/02/2017 à 10:33
vous devez déposer la plinthe de votre appareil et vérifier si vous avez de l'eau dans le bac de récupération
si c'est le cas: vérifier si il y a une fuite d'eau .
