créé le 18/08/2009 à 17:44
pas grave il nous reste encore d'autres programmes, qui s'effacent aussi, le 5 à disparut a son tour, puis le 3. D'ailleur avant de disparaitre le 3 n'indiquait plus le temps habituel (par exemple : de 2h30 il était passer à 2h50 ??)
une malédiction ? non je blague, mais quoi faire ?
tiens aujourd'hui d'ailleur le programme 3 est revenu;
avais-vous une idée ? peut-être la carte éléctronique mais il y en a deux, en facade ou la carte puissance...
le 18/08/2009 à 18:10
Votre appareil fonctionne-t'il correctement hormis ce défaut.
le 18/08/2009 à 19:38
Faite un appuy de 5 secondes sur le bouton"départ/pause" programmateur éteint(ceci correspond à une remise à zéro,tout redeviens normal.cordialement jean-paul
le 19/08/2009 à 09:08
Bon mis à part les programmes fantasques sinon le LV marche correctement, pas de problème.
je fais la technique des 5 secondes programmateur éteint plusieurs fois, mes programmes disparut ne sont pas de retour (programmes 4 et 5). J'obtiens une modification des temps des programmes encore existant, sauf le 2, le seul qui reste stable ! le programme 1 (pré-lavage) affiche maintenant 07 minutes (au lieu de 15 je crois)?? le 3 qui affichait 2h et quelques hier affiche maintenant 59 minutes !?
je précise que si je lance l'appareil sur ces programmes fantasques il s'exécute et respecte le temps "fantasque" affiché.
alors qu'en pensez-vous ?
le 20/08/2009 à 18:48
voyez si la connectique ne serait pas défaillante entre la carte d'affichage et la carte de puissance.
A défaut, la carte d'affichage sera privilégiée à l'échange de la carte de puissance.
le 26/08/2009 à 13:11
j'ai rencontré le même problème avec mon lave-vaisselle en janvier. Le changement de la carte de visualisation a résolu la panne. Mais
aujourd'hui elle réapparaît.
Je me pose la question d'un autre changement de la même pièce. Est-ce un problème récurrent?
le 26/08/2009 à 22:02
en ce qui me concerne c'est la première fois que cette panne arrive mais mon LV n'a que 1,5 ans !!! est-ce un LV de la mmême marque, vous l'avez depuis combien de temps ?
pas encore eu le temps de regarder les connectiques, on s'en occupe ce WE, je vous tiens au courant...
le 27/08/2009 à 14:41
c'est un fagor lff032. Nous l'avons acheté en janvier 2008, il n'avait pas un an lors de la première panne, donc encore sous garantie. Nous avions fait intervenir le SAV.
le 31/08/2009 à 19:42
le 31/08/2009 à 20:00
bon nous avons essayer de démonter le LV pour avoir accès aux deux cartes, après démontage de la facade (accès carte de visualisation), nous n'avons pas osé aller plus loin car la connectique s'engage dessous le LV et là pour démonter plein de plaques de metal semblent entremélées ...??? je crois que nous allons faire appel à un réparateur pour un devis !
qu'en pensez-vous ?
ps- réponse à nico 76 : pour poser des questions aller sur "forum" choisir celui de votre choix et poser votre question à l'aide du formulaire en bas de page.
le 29/08/2010 à 15:11
j'ai eu le problème avec les programmes qui s'éffaçaient mais là depuis de matin, le LV ne s'allume plus. Que dois je faire ? j'ai un lave vaisselle FAGOR lff-032.
Merci d'avance pour la réponse.
le 11/12/2010 à 16:16
j'ai eu le même problème (même modèle de lave vaisselles, il a 3 ans) avec des affichages fantasques, le problème est depuis ce matin. Les boutons "marche/arret" ou "stop/départ" ne répondent plus, on a beau appuyer plusieurs secondes et RIEN... Mon conjoint a démonté le devant, nous avons tout nettoyer et au remontage, il se remet en route mais plus question de l'éteindre. Nous avons coupé l'alimentation et en le rebranchant il continu son programme... que faire ? connaissez vous un site de pieces détachés ?
le 05/11/2011 à 17:52
le 27/11/2012 à 13:51
le 16/05/2013 à 21:39
aucun F allumé mais quand le moteur marche, cela fait un cliquetis rapide.....
qu'est-ce que c'est? MERCI
le 17/06/2013 à 18:43
le 03/07/2013 à 18:20
Le mien à lâché au bout de 6 mois, pas de prise en charge de garantie, si vous changez la carte ça recommence peu de temps après!
La solution: éviter d'acheter les marques Brandt, arthur martin, fagor, ... c'est la même chose fabriqué par Electrolux. Ils ont fermés les deux usines qu'ils avaient dans les Ardennes donc forcément maintenant les ouvriers qui font ça ont les yeux bridés. Quitte à acheter de la daube, il y a des marques de M.... fabrication chinoise également pour trois fois rien dans les magasins.
