créé le 06/02/2017 à 20:57
après démontage d'un lave-vaisselle Rozières LVI 239, j'observe une fuite d'eau lors de l'arrivée d'eau au niveau d'un des joints entre le remplisseur et l'adoucisseur (il y a 3 "connections/conduits" entre le remplisseur et l'adoucisseur, c'est celui du milieu qui fuit. Je me pose la question de savoir si le problème vient du joint torique qui est trop vieux et que je dois changer ou s'il vient du fait que l'adoucisseur est bouché (j'ai l'impression que le conduit du milieu va vers le bac à résine..., pas l'impression qu'il soit bouché mais bon...) J'aimerais avoir votre avis avant d'acheter un adoucisseur de rechange.
Merci d'avance.
le 06/02/2017 à 21:37
ton remplisseur est bouché par le calcaire .Debouche le avec un anti calcaire puissant
